德国安士能Euchner安全继电器在数控机床上应用
2007/10/24 13:19:00
现代的数控机床逐步向高速、高效、高精、复合等功能的方向发展。在一台高速和复杂的机床中保证高效生产,安全可靠性是一个必要条件。所以,我们评价一台机床的优劣,不仅需要看其功能有多强大,同时也需要关注其安全性能有多高。提高数控机床的安全性能,既可以减少生产事故、保护人员和机器安全,提高自身产品附加值,也能够突破西方国家的技术壁垒、增加出口机会。 欧盟作为世界上最大的自由经济贸易区,为了建立统一的欧洲市场,推出了新方法指令,以清除技术壁垒。欧盟所颁布的这些指令,针对性、系统性强,易于操作实施,因此也被欧盟外的一些国家和地区的制造商使用,除了使产品能投放市场的原因外,也是表明产品所达到的安全水平,便于销售。所以,如果要设计一台安全的数控机床,可以参照新方法指令中的机械指令98/37/EC。此外,制造商要使其产品符合指令所规定的基本要求,最好的方法就是按标准来制造产品,因为这些标准规定了实现指令所规定的基本要求的技术措施。
机床行业常用的一些C类标准如下所示: Ø EN 12415:2000 机床 安全 小型数控车床和车削中心 Ø EN 12417:2001 机床 安全 加工中心 Ø EN 12478: 2000 机床安全 大型数控车床和车削中心 Ø EN 1550:1997 机床安全 工件夹紧用卡盘设计和制造的安全要求 Ø EN 12717:2001 机床安全 钻床 Ø EN 12840:2001 机床安全 自动或无自动控制的手控车床 Ø EN 13128:2001 机床安全 铣床(包括镗、钻) 根据标准,首先会要求对机器进行风险评估和风险评价。在数控机床的使用中,轴的旋转或线性移动都会对操作和维修人员造成摩擦、碰撞的危险。刀库的转塔和刀具也会对操作和维修人员带来摩擦、切割的伤害。经过风险评估和评价,一台数控机床所要求的安全等级通常在3级以上。 在识别了机器的危险和风险之后,必须采用一系列的措施来降低风险。可以采用紧急停止按钮,保证在危险的情况下,机器能够快速的停止;可以采用安全门防护装置,如带闭锁的或不带闭锁的机械式插片开关,防止人员随意进入危险的区域,保证维修人员在危险区域内安全地进行操作;可以使用安全监控速度功能、调试使能按钮和电子手轮,监控机器的超速和停止状态,并且保证人员在打开安全门的情况下安全地调试机器;必须采用安全控制模块,如安全继电器或安全PLC来监控以上安全功能,避免控制模块本身的故障而导致安全功能的失效。   德国安士能Euchner的安全继电器以及安全开关产品为数控机床提供了最大的安全保障,产品通过CE,UL,TUV,BG等多项国际认证. 上海安士能EUCHNER是德国安士能EUCHNER在中国唯一的全资子公司,所有德国安士能EUCHNER的产品在中国的销售都通过上海安士能EUCHNER进行.同时上海安士能EUCHNER建立了数条生产线,部分安士能EUCHNER产品在中国进行装配生产,降低成本的同时可以给客户带来最好的服务与最大的实惠.
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
